#1 Skrevet Mars 20, 2012 heisann lurte på om noen veit hvor mange N veivboltene skal skrus til med også om det finnes et skjema hvor det står moment på arp bolter til råder og topp? noen som kan bekrefte at det er 27N underspylerne til til stempla skal skrus til med? trenger også moment til Peloquin diffen. også om det er noe mere i girkassa man burde skru til med moment. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 21, 2012 funnet skjema til rådeboltene, men finner ikke moment på veiva. disse er forresten originale hvis noen lurte. noen som er bedre enn meg på å google? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 21, 2012 Boltene som holder veivlagrene er 65nm i følge Bentley-manualen min.. underspylingsdysene er 10nm.. Se bilder.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 22, 2012 takk for den. 10 N er med locktite tror jeg. fant noen andre momenter på girkassa. mangler bare til diffen moment 02a Application Ft. Lbs. (N.m) Bearing Retainer Bolts ....................... (1) 18 (25) Fifth Gear Retaining Bolts ....................... 59 (80) Gearbox-To-Clutch Housing Bolts .............. (1) 18 (25) Oil Fill & Drain Plugs ........................... 18 (25) Reverse Shaft Support Bolts ...................... 22 (30) Ring Gear Nut ................................ (1) 44 (60) Shift Fork Locating Pin Bolts .................... 18 (25) Shift Selector Mounting Bolts .................... 18 (25) Shift Selector Stop Bolt ......................... 30 (40) Shift Shaft Lock Bolt ............................ 18 (25) Speedometer Drive ................................ 22 (30) Housing Cover Bolts ............................... 7 (10) Needle Bearing Retainer Bolt ...................... 5 (44) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
