Problemer med armlene forran som har låst seg fast, A4 B5?
Armlenet mitt har hengt seg fast i helt øverste stilling, altså helt bakover..
Skrudde ut midtkonsollen i dag uten at jeg kunne se noe mer hva jeg kunne gjøre for og se hva som er gale..
Midtarmlene er vel integrert i midtkonsollen, så jeg må vel ha midtarmenet og midtkonsollen ny..?
Jeg har sort skinn i bilen så blir vel ikke billig og få tak i?
Noen som har tips eller vet noe hva jeg kan gjøre?
Dette interiøret har jeg:
Ta ut askebegeret bak ,så kommer du til skruene til armlene ,dette henger ikke sammen med konsol
Hadde ute hele midtkonsollen i dag, kunne ikke se at det var noen mulighet til og ta armlenet fra konsollen?
Ti tegn
Ti tegn
Måtte da ta askebegeret bak ut for og få ut konsollen, så ser ikke helt hvor dere vil henn her?
Fikk fortsatt ikke delt armlenet fra konsollen, da det ser ut til og være en total enhet..
Du skyver stolene helt fram også drar av dekselet på siden av armlenet. Så skal det sitte med en bolt eller mutter inn der mener jeg.
Edit: Eller var det golf 4? : dum :
Har som sagt hatt ute hele midtkonsollen med armlenet, komplett enhet, kan ikke se noen muligheter til og dele armlenet fra resten av konsollen..
Det skal gå ann å dele det, gjorde det på min A4 husker jeg.
Skal se over det en ekstra gang før jeg påstår noe..
