mangler bunndrag på 1,9 tdi golf v
eit par ganger i det siste så bilen mistet bunndrag og i tillegg så høres det ut som det er hull i eksosanlegget. mangler eine stussen på eksoen, men kan ikkje ha noko ned det å gjere.
fenomenet skjer avogtil. man kan kjøre ein tur, stoppe bilen og starte den igjen og da mister den bunndrag. men drar nesten som normalt over ca 3000omdr. det er ikkje altid dette skjer.
kva kan det være?? har sjekket for hull i eksosanlegget men finner ingen, når lyden er der så høres den god på passasjersiden bak.
bilen er ein golf v 1,9 tdi
Start med en diagnosetest, kan sjekke slanger ved turbo.
VNT mekanismen i turboen som kniper?
men skal det endre eksos lyden og??
har ikkje fått tatt diagnosetest enda.
På Passaten min så endrer lyden seg med regulering av turbo.
tok ein diagnose test. fant 3 feil.
3 Faults Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 82.8°C
(no units): 144.0
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 164.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.56 V
Bin. Bits: 00000111
Absolute Pres.: 969.0 mbar
Absolute Pres.: 1152.6 mbar
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 000 - Signal too High
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 42.3°C
Temperature: 40.5°C
sletta feila og tok ein ny test. da fekk eg ingen feilmeldinger.
får sjekka det litt nærmare viss det kjer igjen etter helga.
er vel feilmelding nr 18000 som her med dette å gjera vel??
Er no på ferie i nord norge og no kommer problemet kvar gang eg starter bilen. Og forsvinner kvar
gang eg sletter feilkode. Er dette skadelig å kjøre med dette heim igjen? Er bare ca 1200km heim
