Hei, har en A4 med 2.5 V6 Diesel, og har i det siste hatt problemer med at den kan begynne og kutte og fjuske en del, før den til slutt bare stopper og får ikke startet den uten og tvinge den igang på gir.
Før har det skjedd når det har vært ca kvart tank igjen, men nå kommer det når det nærmer seg halv tank. Første tegnet på at den skal begynne og tulle er at glødelyset begynner og blinke? Har kjørt på med dieselrens,kondensfjerner som skal motvirke dieseldyr også. Har bestilt nytt dieselfilter i håp om at dette vil hjelpe. Men tenkte og spør her om det var noen som har vært borti noe lignende og har tips og triks?
Satrt med å få lest ut feilkoder.
Glødelampa indikerer motorfeil. Les ut feilkoder som over her.
Fikk lest ut feilkoder og da ble det funnet at en føler får for lite diesel. Så de trodde at det ville hjelpe og skifte dieselfilter siden det var en stund siden det ble gjort. Gikk fint en stund men nå begynte den og fjuske igjen. Og da må jeg starte den på gir for og få gang på den igjen, fylle diesel og hive på diesel problemløser. og da går den fint til det er på ca halv tank igjen.
Noen tips?
Den elektriske drivstoffpumpa i tanken sitter på bilens h.side. Tilkoblet til denne sitter ei injektorpumpe/sugestrålepumpe som sørger for at drivstoff pumpes fra tankens venstre side. Om røret som forbinder injektorpumpa og el-pumpa har falt av e.l kan du få feilen du beskriver. Skal ikke si meg helt sikker på at FWD har dette, men quattro har iallefall slik pumpe iogmed at drivstofftanken har en forhøyning i midten der mellomakselen går under. Da må drivstoffet pumpes fra ene siden til den andre.
Skal ikke si helt bastant på dette men, tror tanken min er helt flat under.
