Vurdere å senke min vw bora. tenke å kjøpe meg justerbart, først og fremst høydejusterbart. hvilke kombinasjoner av merker er å foretrekke? vil det være lurt og i tilegg kjøpe justerbart på stivelsen, og er rustfritt nødvendig??
håper på svar omkring dette
Gå for KW.
Jeg har KW V2 Inox på min golf og er superfornøyd.
Vil anbefale å gå for rustfritt.
Dette settet er med Gule konidempere(vet ikke om de blir levert med dette nå) som kan justeres i hardhet.
Foran justerer du med et hjul oppe på demperen mens bak må du ut med demperen hvis du skal justere.
Jeg kjører med 75-100% stivhet foran og med 25% bak.
Det du bør være ops på er at de blir veldig stivt med dette settet, så kjører du på litt dårlig vei så blir de mye hopp å sprett.
Men kjøreegenskapene blir som på en gokart så de er totalt verdt de å ha de på.
Dessuten kan du senke veldig lavt, kjører faktisk nå med høyeste instilling bak og ca midt på foran.
Hvis du går på http://www.otenett.com så kan du se hvordan de ser ut.
