#1 Skrevet Mars 27, 2012 Fikk prøve s2'n til en kompis her om dagen, å ble skikkelig overraska over hvor dårlig den gikk.. var nesten ikke merkbart drag i den, Min 10 vt turbo går faktisk merkbart mye bedre. Den bruker også masse bensin, i følge eiern. Kan lmm være synder? Bilen går førøverlig meget pent på tomgang. Men kun draget som ikke er der 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 28, 2012 LMM eller vanntempsensoren bak på toppen kan være syndere. Hvordan er den når den er kald? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 29, 2012 Lambda styrer en stor del av besinmengden på lav til modert belstning. LMM styrer også besinmengden, men er mer aktiv på moderat til full belastning, sammen med MAP. Dårlig effekt kan komme av lavt ladetrykk, feil AFR, tilbaketrukket tenning... Høyt forbruk kommer ofte av høyrefoten , feil ved lambda, feil ved LMM..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
