Hei.
Jeg er helt ny på forumet og har lite erfaring her, så må beklage for unødig innlegg til eventuelt tidligere eksisterende tråder som omhandler emnet. Jeg kjøpte meg ny bil i desember 2012 og ønsker å modifisere den litt. Jeg har en del ting som jeg ønsker å endre på og det som står først på planen er nye lys. Jeg ønsker at mesteparten av lysene skal matche hovedlyktene (xenon på 6000K) og jeg vil da bytte ut følgende lys:
- Parklys
- Blinklys
- Svinglys
- Grøftelys
- Kjørelys (lampene innerst)
- Alle lys inne i selve bilen (kupé, pasasjerseter, bagasjerom, etc.)
- Rød dioder i taket (få deaktivert disse)
- Baklykter (bremselys, tåkelys og blinklys i LED)
Jeg ser således etter guider/how-to's på å skifte ut disse og eventuelle anbefalinger på produkter som passer til listen over. Jeg er heller ikke veldig erfaren på skru-fronten, så jeg tar imot tips om verksteder som kan gjøre jobben for meg for en relativt billig penge.
På forhånd takk for all hjelp! :)
Velkommen, og gratulerer med Scirocco. Du har mange lykkelige kilometer forran deg, med masse av kjøreglede. Det er ihvertfall min erfaring... :D
Nå kan desverre ikke jeg hjelpe deg med det du spør om, men jeg vet at det er flere som har byttet ut ihvertfall de eksterne pærene med bla led, så det går nok ikke lang tid før du får svar.:)
Takk for svar! Scirocco'n er utvilsomt en fryd å kjøre. Jeg har lyst til å gjøre noen modifikasjoner på den og vil starte med lysene. Det blir fort litt mer å gjøre etter hvert tenker jeg! Hehe..
Jeg venter i spenning på potensiell hjelp på forumet her. Det blir gøy å se om noen kan ta seg tid til å hjelpe meg! :)
correct me if i'm wrong, men om du har orginale xenon, er vel dette 4300K.
Vet hvertfall at pærene som skal sitte i kjørelysa er : P21W (BA15s)
PM besvart!
- Parklys
W5W
- Blinklys
Hvorfor bytte disse? Lyktehuset er uansett oransje, så du vil ikke se forskjell.
- Svinglys
H7. 100W Biltema fungerer faktisk gull til dette, har de selv.
- Grøftelys
(HB4, disse må ha canbus, ellers får du pærevarsel)
BA15s, disse har jeg liggende ;)
Siterer meg selv her:
The LEDS with canbus prevents the error message from arising.
For the sidelights, footwells and sidemirrors you need LEDs with canbus: http://www.dealextreme.com/p/f102c-1-6w ... -12v-37591
For the reading lights, glove box and reg plate you may use LEDs without canbus: http://www.dealextreme.com/p/t9-2w-30-l ... pair-35725
For the light in the trunk/luggage room you need: http://www.dealextreme.com/p/42mm-2w-65 ... -12v-51376
For the light in the back seats and for the make-up mirrors you need: http://www.dealextreme.com/p/festoon-0- ... -12v-17887
Ikke spør meg :)
Som Heine skriver, http://www.topauto.com. Finish er red/smoke. Anbefaler røde leds i tåke/kjørelysbak, så ser det ikke så rosa/oransje ut ;)
Det har du helt rett i. De originale er 4300K, men disse er skiftet ut til 6000K. Dette burde kanskje gått klarere frem av teksten. Takk for svaret!! :)
PM besvart!
W5W
Ikke spør meg :)
For et fantastisk stykke tilbakemelding. Dette hjelper meg så utrolig mye i jobben videre. Hjertlig takk for PM også!
Takk skal også alle andre ha for hjelp. Håper kanskje å se noe til noen "How-to's" og guider på hvordan man bør gjøre dette også, dersom noen kommer over noe! :)
PM besvart!
W5W
Jeg har lyst til å få installert noe på lik linje med dette som er vedlagt, hvor man ikke ser blinklysene, men som det er skarpt LED-lys som parklys. Dette ser i hvertfall utrolig bra ut.
Hei.
Offtopic:
Velkommen til klubben, men du var tidligt ute om du kjøpte bilen i desember 2012 :P
Bilde 1:
Du får ikke montert LED-lyktehusene fra Scirocco R i fangeren din. Da må du bytte hele fangeren slik jeg har gjort.
Bilde 2:
Det andre bildet du viser til er fra er det en rumener som lager på hobbybasis, jeg har faktisk et sett modifiserte R-DRL-lykter på min akkurat nå (bytter til originale i morgen, sammen med Kufatec-koding/ledningsnett). Dette er ikke de samme som på bildet, med originale R-DRL hvor det er montert inn oransje LEDs samt med modifiserte kontakter slik at det passer på eksisterende ledningsnett (park+blinklys).
Tilbakemeldingene på kvaliteten på det han lager mildt sagt tvilsomme.
Sjekk selv ut http://www.sciroccocentral.co.uk og http://www.scirocconet.co.uk. Der står det veldig mye om akkurat disse led-lyktene. Jeg hadde ikke turt å bestille noe fra han, men det er opp til deg :)
Her er i allefall siden for "forhandler" lyktene hans: http://www.jlstuning.com/
Offtopic:
Hehehe.... Så det etter at jeg registrerte "topicen". Det er ikke bare i svingene det går fort, tydeligvis! ;)
Motstands-lasten skal koples mellom ledningene til pæresokkelen slik at bilen tror at du fremdeles har glødepærer.
Led pærene trekker mye mindre støm enn org. glødepærer.
Jeg slettet innlegget mitt, siden jeg ikke fikk lastet opp bildene det ble referert til i teksten min. Det du sier stemmer overens med svaret jeg fikk fra leverandøren av pærene akkurat nå.
Takk for hjelp!:)
Har nå fått meg nye dagslys/kjørelys og jeg har forsøkt å installere disse. Én av pærene fungerer, men den andre pæren vil ikke lyse. Jeg koblet motstandslasten helt likt som på andre siden hvor lyset fungerer. Jeg har forsøkt å sette pæren som ikke ga lys i den andre sokkelen, men den fungerer fint, så det er ikke pæren det står på. Jeg har kontaktet leverandøren av lysene og de sier at jeg må skifte de to sorte originalledningene som går inn til sokkelen, så vil det fungere igjen. Er det bare jeg som synes dette høres veldig rart ut? Dessuten, er det mulig å skifte ut bare disse to ledningene eller må man faktisk sette igang å bytte en større del av et helt ledningsnett? : eek :
Håper på svar! :) På forhånd takk!
