regreimskifte på a4 avant/hvilken olje?/octan?
audi a4 b5 avant 1,8t 1996 mod. regnr må bytte regreim nå på 200.000km, hvilket sett bør jeg velge?, når det gjelder fabrikat!
regnr BP-19925
hvilken octan "bør" jeg bruke (95 forige eier) ikke chippet!
hvilken olje? hittil, usikkert!
Knut Olav.
anbefaller original Audi. dette er ikke plassen og spare noen kroner :)
Det er vel normalt å bytte vannpumpen når tannreimen blir byttet.
Kjedelig å måtte skru av det meste som du gjorde ved tannreimbyttet igjen, når pumpen lekker.
Pumpen koster heller ikke mye, de går vel for rundt 1000,-
Jeg ville byttet pumpen med det samme.
Anbefaler deg å kjøpe vannpumpa uoriginal da den originale er lagd av plast! kjøpte ny vannpumpe på min på bilextra å den var lagd i støypegods, vil tro den er mer holdbar en plast vertfall.
kostet 600 kr.
takk for respons=)
Jeg har også hørt det at den originale vannpumpa er dårligere.
Hadde akkurat regreim-skifte på bilen min og spurte da om å få ikke-orginal vannpumpe, fikk den fra mekonomen isteden, som ikke er av plast..
oki=) takk for tipset!
Byttet på gamle Golfen for ikke lenge siden, og valgte reim og strammehjul fra Biltema. Fikk advarsler om at dette ikke var veldig lurt pga kvalitet, men pakken inneholdt SKF deler, og det mener jeg å huske er good shit! Betalte også under halvparten av hva originaldelene koster.
blir usikker nå, men får prøve uorginal pumpe da og original reg-kit
Sålenge det er SKF, så er det like bra om orginale. Jobber som bilmekaniker, å vi bruker så å si kun SKF regreim sett :)
hvor selger dem dette??=)
Mulig litt sent svar, men Hellanor selger kit og vannpumper. Fin pris også som oftest :)
Andre plasser som er anbefalt og kjøpe registerreim fra? Spesielt merke?
takker:) får sjekke litt:)
har skaffet meg ein som skal gjøre dette etterhvert så nå får vi se litt.. ikke lett og bestemme seg for hvilke sett jeg skal velge.
