Har ei CBL girkasse og AAN motor jeg har planer å sette i en 90q org 20v bil.
Har dukket opp noen uklarheter rundt montasje av denne:
1. girkassefester: kan jeg bruke de som sitter på(fra s4), evt hvilke må skaffes?
2. Kan org fremre travers brukes?
3. Drivaksler foran: Må s2/rs2 brukes?
4. Giroverføring: regner med at s4 og org 5tr ikke passer, s2/rs2 6tr her og?
5. Mellomaksel: s2?
Har også et ang motor: funker s4 motorfester(brakettene) i 90q?
Vet dette at gått igjen flere ganger, men tenkte det kunne være greit å samle opp litt:)
På forhånd takk for hjelp.
Andreas
Girkassefester må du bruke rs2 sine elller lage noen
Giroverførin må du ha fremre dellen av 6 trins
Motor fester bruker du dem som sitter på org motoren
Traversen bruker brukker du den du har
girkassefester kan brukes fra en 5r b4/b3
giroverføring trenger du en fortrinnsvis fra b4/coupe 6t, men mulig du kan få en fra s6 (b5) til å passe også... må uansett være fra delen som monteres i spak og fremover
mellomaksel må være t85 5r eller s2 6t coupe. Det går også ann å kombinere litt deler fra avant + s2 coupe, men....
du kan kanskje flytte over flensene fra gamle kasse til ny 6t kasse, men det varier avhengig av typen flesner du har. Hvis ikke så bør du har 108mm knuter innerst..
nei, motorfestene til s6 er helt anderledes, bruk de du har eller fra 5r b4/b3
traversene som sitter på 6t b4/coupe er anderledes enn 5t. Men du kan visstnok tilpasse motorfestet på ene sida av kassa til å passe på en 5t travers også...
noe sånt ;)
