Runars guide til rett dekkstrekk
Vil 35mm senk på en Polo 9N3 bli for lite med 195/45/16 på 7.5x16" felg?
Er det ikke 215/40 17 som er ca som orig.dim på denne da, da er vel 195/45 litt smått, men mulig jeg tar feil. 35mm senk er og det, minsker den verste glippa på disse orig.høye bilene.
Hei :) Har bestillt BBS CH-R i Titanium på 20 X 10,5" med ET25. Tenker å kjøre litt strekk på dekkene, så har tenkt å kjøpe 265/30 20". Bilen er det er snakk om er en Audi A5 3.0 TDI Quattro som skal senkes 35 mm foran og 30 mm bak. Hva tenker dere om det?
265/30 20 er helt riktig dim på A5, likt som fra fabrikk, men da er det 9x20 ET29 som er felg. Skal være plass til dette, også foran. Kjør på!
Kanon :) Da går vi for det :)
255/35-20 på 9" felg... Noen som har noe bilder av det?
Takk for tips, ET er 42 på 8.5 og 40 på 9.5 so må nokk gå for 8.5 da, er 19" hjul, hadde 235 på dei 19" som står på no so lurte litt på og gå ned til 215 for og unngå subbing bak, eller vert 215 for smallt for 8.5?
Jeg kjørte 8,5x20 ET 35 på min Passat stv 3c med 225/30-20", det gikk greit men jeg måtte file vekk litt av metall kanten inne i hjulhuset bak, mellom karosseri og fanger da det subbet litt i den med folk i bilen. Tåler ikke mye felg disse bilene: klø :.
hei! tror dere at det går med 185-35-17 på 7.5'' felger?
og 205-45(?)-17 på 8.5''?
takker for hjelp :)
takker for hjelp :)
Skal bestille meg felger nå spekulerer litt på hva jeg skal kjøpe mtp å få gummi på felga.. er mer eller mindre fast bestemt på 9x14 med MYE strekk, men har begynt å vurdere 10x14 bak.. vil det la seg gjøre å få dekk på disse?
10" krever vel 255/35-14, men jeg mener å huske fra godkjenningspapirene til Steffan Fwb at Toyo godkjente 225/40 på 10"
takker for hjelp :)
Det går, men er ikke lovlig. Jeg har lagt på den dimmen på 8" felg. Ble en del strekk.
Det hørtes dyyrt ut ;)
Hvis du får tak i. Er kun Dunlop som har laget dem. Personlig hadde jeg holdt meg til maks 9x14 med 225/40, eller kanskje enda bedre på Golf I, 8x14 med 195/45
225/40 på 9" og 255/35 på 10" blir jo helt uten strekk? Eller er det jeg som tenker feil nå? Må bli bedre med 195/45 på 9" og 225/40 på 10" da?
Du tenker feil! Rettere sagt, du er blitt vant til å se syk strekk rundt omkring på nettet.
Ser du på tyske biler på nettet er det akkurat dimmensjonene som jeg skrev som brukes. Smalere dekk er avskiltingsgrunnlag i Tyskland. Til sammenligning bruker Audi feks 255 på 8,5" felg. STRO sier at 195/45-14 maks kan monteres på 7,5" felg. Da jeg ordnet såkalt reifenfreigabe til min Polo med 195/45-14 på 8-14 felg, fikk jeg beskjed av ingeniøren hos dekkfabrikanten i Tyskland at å gå fra 7,5-14 til 8-14 minsket dekkets load rating med 10% og VR ratingen bli praksis HR
Tok en telefon og fikk kjøpt 4 225/40-14 toyo proxes nå :)
Skal ha sommerdekk til Egolfen og ønsker så smale dekk som mulig på 19" for å få minst rullemotstand. siden det ikke er noe marked for store smale felger(som feks bmw leverer på i3)
Hva anbefales på 19*8 1/2 felg nor orginal dim er 225/35/19 ?:) ønsker passe til mye strekk
Meg bekjent så finnes det ikke smalere enn 215/35 som passer. Smalere i 19 tom er enten nødhjul eller de rare og for store BMW I3 dekkene. Morten Stensland i klubben hadde hvis jeg husker rett planer om 19 tom på E Golf men droppa det da han innså hvor redusert rekkevidde man fikk, uten at jeg kjenner detaljene. Uansett har vekt på felg også mye å si her.
Jepp, stemmer det spiser rekkevidde, men bilen skal bare brukes til kjøring i nærområdet så da går det greit:) må jeg ikke gå opp til 40 profil ved negang på bredden for å få riktig rulleomkrets?
Ja generelt, men det er vel rundt 185 eller 195/40 som blir like stort som 225/35 og da kan du ikke gå opp til 40 profil når man bare går ned til 215 dekk. Man må leve med at 215/35 er litt mindre enn 225/35 eller 235/35.
Ja okei, takk for hjelpen:)
Jeg prøvde å få tak i 215/40-19 en gang og mener at den dimensjonen ikke finnes pr i dag.
Hei!
Lurer på korleis det blir med 215/35/18 eller 225/35/ 18 på 18x9 et35 felg på audi s2 avant, rundt heile ? Nokken som har peiling korleis det vil gå/skjå ut :)?
Har selv hatt 215/35-18 på S2'n og det så for smått ut, selv med en del senk. Ville gått for 225/35. Ser mye bedre ut!
ser at dekkbredden varierer fra merke til merke... har planer om å montere 235/35r19 på 9.5 nå til våren... men er ikke så fan av mye dekkstrekk så da lurer jeg på hvilke dekk jeg bør prøve for å slippe mye dekkstrekk... Har sett litt på Federal SS 595 Evo, mener noen sa de er bred til dimensjon å være, stemmer det?:)
