Hvordan feste bakrutesenker? LIM?
Hvordan bør jeg feste denne bakrute senkere på best mulig måte? LIM, hvilket?
Erfaringer, anbefalninger, forslag mottas med stor takk =)
Jeg hadde slik på a4`n min.
Festet den med rutelim jeg :)
Sikaflex eller Tech7.....
Fint og rent.......
Fått tak i sikaflex , elastiskt fugelim til liming og forsegling av betong, mur, tre keramiske fliser, o.l.
Men den er vel ikke den riktige?? Vet ikke helt om jeg tør å bruke denne??
hei. har ikke gjort dette selv, men trur nok det er greit å bruke sika beregnet på plast. (bakruta er vel av plast?) når du finner det limet du skal bruke kjøp en sterk tape f.eks ducktape . teip skikkelig i alle retninger slik at den ikke siger \flytter på seg før limet er ordentlig tørket. minimum 24 timer 5-25 grader celsius.
sicaflex!!! Uten tvil
Fikk du ikke med noe lim da du kjøpte bakrutespoilern?
Følger som regel med sikaflex.
Hvis du skal bruke teip for å holde fast spoilern så vær litt varsom med hva slags teip du bruker.
Limen etter teipen kan sitte noe grønnjævli etterpå... og å pusse det vekk vil gi litt "blasse sår" i lakken.
