Hei!
Har kjent at golfen min fusker litt på tomgang. Den har gått 145 000 km og har fullt service hefte om det skulle ha noe å si. Kan det hjelpe med å bytte olje og tennplugger? Eller er det noe annet som må gjøres?
Mvh. Sindre
kan være mye rart men vanlige feil på mk4 er vell luftmengdemåler,lamda sonde,coiler osv ville begynt med og ta ut feil lager med vagcom eller vas
Få lest ut feilkoder med egnet diagnoseutstyr, luftmengdemåler kan du utelukke da denne bilen ikke har det.
hvordan fusker din da?er det gti?
sliter med fusking på tomgang selv,spesielt på kaldstart,da varierer den i mellom 1200-2000,er likere når den er varm,men da ligger den imellom ca 850-1200,og når jeg gasser,og slipper gassen,så henger turtallet igjen et par sek,før det faller igjen.
skal ha den på verksted 18. for og feilsøke,er irriterende når turtallet er sånn på kald motor,høres jo ut som en gammal gubbe som må slure i gang:p
Er det diagnoseutstyret vagcom eller vas? Mye tar verksted for og diagnosere?
Er ikke GTI, er bare en vanlig 1.6 liter golf fra 1999. samme med meg, varierer fra 850 -1200 ca. men merker ikke til noe under kaldstart.
Vet du sånn ca prisfor diagnosering?
