vifte slår seg ikke på etter stopp?
Dette gjelder en Touran 07 modell.
Saken er at når jeg har startet bilen og kjørt litt, forså å slå av motoren, så skal det være en vifte som surrer å går i 10 sekunder. Vet ikke helt hva det er?
Den har fungert tidligere, plutselig nå slår den ikke inn?
Hva kan det være?
Har vært på møller for ca 1 mnd siden å byttet sirkulasjonspumpen.
Kan det være noe med at det er blitt varmere ut, eller er jeg heeelt på jordet?
Du har sikkert en tillegsvarmer som styres av tempen. Den er med å varmer bilen når det er 4-5 grader eller kaldere ute. Når den går og du slår av bilen, så suser den litt i ettertid. Er det 14 grader ute, er ikke tilleggsvarmeren nødvendig. :)
Jepp, det stemte rimelig bra=)
