#1 Skrevet April 12, 2012 Hei. Har en B6 jeg skulle ha kodet opp til automatisk kjørelys når man starter bilen. Noen som vet hvordan dette gjøres? Dersom det er noen andre fiske ting som er greit og kode opp i same slengen så del gjerne dette også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 4, 2012 Hei. Har en B6 jeg skulle ha kodet opp til automatisk kjørelys når man starter bilen. Noen som vet hvordan dette gjøres? Dersom det er noen andre fiske ting som er greit og kode opp i same slengen så del gjerne dette også Noen som vet hvordan man får automatiske kjørelys på B6? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 4, 2012 Det varierer litt etter hva slags el-system det er i bilen, noen biler kan kodes, andre må kobles i tillegg. På de sistnevnte får man bare kodet inn parklysene, så må nær- eller tåkelys kobles med ledning bak på lysbryteren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 4, 2012 09-Elec. Ctrl. Mod. K1 – KWP1281VCDS works fine. Tweak: Coding options for lighting Coding is 000XY. X=1 for Xenon Headlights, X=0 for conventional Halogens. Country DRLs: Fogs w/o low beams: Y=1 RDW (Rest of World) No Yes Y=2 NDL (Netherlands) Yes Yes Y=3 USA No No Y=4 KAN (Canada) Yes Yes Y=5 DAN (Denmark?) Yes Yes Y=6 SON (Other?) Yes Yes Fogs w/o low beams only appears to work on 2002 models. For 2003+ models, we know of no way to run the fogs without the low beams, except Canadian, which turns on Daytime Running Lamps (DRL's). We are not sure why there are so many Yes/Yes combinations; there must be some other features controller by this. The state of the Radio and Climate Control lighting is affected by this coding as well. Tror du kan benytte deg av et av de valgene. Jeg vet iallefall at hvis den står på Canadisk innstilling så vil ikke nærlysene slå seg på før man setter lysbryteren på fullt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 4, 2012 Jeg kjørte park/tåkelys automatisk når jeg startet bilen på min 03mod når jeg hadde den. Canada innstillinger. Nærlys kom ikke før jeg vridde helt rundt. Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
