fått på spacere på bilen nå og lurer derfor på hvor mye man må ha på baksiden, som da skal inn i navet, med spacer så har jeg 15mm/1,5cm med gjenger igjen som går inn i navet.. 2,5cm/25mm uten spacer..
Hva bør man ha av lengde for at det skal være safe?
på forhånd takk : vinke :
Det sies vel at du skal ha minimum 4 runder etter den har entret navet.. Så iogmed at du har 1.5cm så går det helt fint..
Navet er jo ikke så tykt heller..
Høres bra ut:) kjipt miste bakhjulene ;) hehe
takker for kjapt svar.
Liten tommelfingerregel. Så lenge den går like langt eller lenger inn som bredden på bolten er du safe :) på vag (som regel) 14mm
