Audi 100 2.3 Fusker av og til...
hei
Har litt problemer med fusking ved kald og varm motor.
BIL: Audi 100 2.3 1991mod.
Fusker ved gasspådrag og vanskelig å starte med varm motor
Fusker ikke så mye når alt av lys og el-komponenter er slått av..
Får start med varm motor ved å slå av og på med tenningen 6-7 ganger ( lar bensinpumpa gå til den kutter hver gang jeg vrir nøkkelen)
Deler som er byttet: Bensifilter, plugger og coil
Tror det er Bensinpumpa men tengte jeg skulle høre på forumet først før jeg bestiller pumpa.
Flere som har opplevd dette? vanlig feil?
ingen som har tips?
Har samme antydninger på 2,3'n min også. Regner med det må skiftes bensinpumpe da den i tillegg har en "litt" vel høy konstant summelyd......
Bensinpumpen som er klar, for å få den litt enklere å starte når den er varm til du får skifte den, er å ta av kontakten til kjølevesketemperaturføleren, den sitter under øvre kjølevæske slange inn ved motoren :)
Sant. På den annen side er det meget fort gjort å måle bensintrykket og verifisere at det er pumpa som leverer for lavt trykk eller ikke holder på trykket. Om trykket er OK så kan grunntrykket på DPR justeres litt opp.
