Dette gjelder bilen i signaturen.
Har cruise kontroll på bilen, men har ikke slik at den deaktiveres når man trykker på bremsen.
Jeg må fysisk slå den av.
Har prøvd en annen touran, hvor den ble deaktivert ved bremsing, slik at knappen for cruise kontroll spratt tilbake.
Er det muig å gjøre dette via vagcom?
Har du kjørt diagnose på systemet? Jeg vil tro at noe er feil, det er farlig hvis ikke CC slår seg av når du tråkker på bremsen (ser for meg Prius-syndrom)
Hehe.. ja den kutter , men ikke selve symbolet.så du mener at den skal slåes automatisk tilbake denne knappen ?
symbolet skal vel stå der helt til du skrur det av igjen? du sier at bilen kutter ut cc når du trykker på brems, men hopper den opp til valgt fart igjen når du slipper brems? om den ikkje gjer det så er det jo som det skal?
skal vel utkobles helt ved brems og måtte aktiveres igjen med knapp...hva skje hvis du trykker inn clutchpedalen?..
Når brems eller clutch aktiveres skal CC deaktiveres, men ikke slås helt av. Den skal huske hvilken fart du hadde slik at når du trykker RES på rattet eller hendelen så skal bilen akselerere opp til samme fart du hadde før brems/cluch.
Derfor ser du at symbolet for CC fremdeles er der når du bremser eller clutcher:)
Selve indikasjonen i dasjbordet skal lyse så lenge knappen er i På posisjon.
Okei , skjønner , da er alt i skjønneste orden =) har DSG æ vett.. når æ tænke mæ om så prøvekjørt æ en touran manuell gir
Sånn er det på min Touran, men jeg har kjørt nyere VW hvor lampen indikerer om cruise er aktivert (i full bruk), og ikke bare at bryteren står i På posisjon. Dvs at ved bruk av brems/clutch eller et "nipp" på av/på så slukker lampen.
Det er avhengig av årsmodell,de første der skrudde lyset seg av,mens på de senere så kutter cc men lyset forblir på.da må man sette den i off posisjon.
På tidligere vag var det ikkje CC lys eingang. Så er nok litt forskjell på årsmodellene ja.
