Hydraulikk system på Audi 200.
Har en audi 200 20vt med nivåregulering. Går dette systemet på samme krets som servoen? Evt noen som vet hva som må blendes hvis dette skal fjernes? Har problem med at demper eller rør bak lekker, og heller ingen funksjon på servo.
John Håvard
Har bygd om en 100 Quattro 1990 mod fra nivåregulering til vanlige dempere med fjærer bak. Plugga hydr. lina i forkant av bakaksel. Fuket det. Har du lekkasje på nivå systemet ditt vil nok heller ikke servo virke.
Merk at den har lastavhengig bremseventil bak som er drevet av hydraulikktrykket til demperne. Så skal du blinde så bør du montere en egen lastventil.
Noen av dere som vet av forhandler av komplett senkesett/coilover til disse? 200 20vt.
Evt bruke orginalt fra s4/s6?
For å få coilovers må man sende inn fjørbeina forran til ombygging. NBS leverer dette fra KW til 11400kr mener jeg det var..
Vanlige senkesett kan du høre med P&R om.. Husk at skal du ha senkesett må du ha ett sett som er lavere forran enn bak, hvis ikke vil bilen se sigen ut i rævva...
Okey :) hvordan blender dere tilførselen ved bak aksel? Får tak i fjærer og dempere fra s6 å setter på bak.
