Sliter med at min 90 2.3 med NG motor stopper når den blir varm. virker som den drukner i bensin.
Venter enn litt så får en start, men så snart enn trykker inn gassen så stopper den igjen.
Er dette en kjent feil og hva kan jeg gjør for å fikse det :P
Georg
når den stopper, sjekk om halgiver gir signal.... når den holder på å dø totalt så vil den ofte kun bryte kontakten når den er varm...
Men dette er vel en relativt nyerverva bil? Kunne sikkert vært greit å gå over den litt å tittet etter potensiell falskluft m.m. selv om dette trolig ikke er problemet nå.
Fant ut at feilen lå i at det stod i et uroginalt batteri med for høye poler. : dum :
Dette gjorde til at + polen tok opp i panseret å kortsluttet batteriet. Dette hadde tappet batteriet helt. : flau :
Nytt batteri installert og deksel for å unngå at polen får kontakt er satt på. testa å fungert :P
så nå er det action igjen :P
Jøss, er det mulig uten å får svarte merker i panseret + bulk.. spesielt om du setter batteriet riktig vei? :P
tydeligvis , den traff bare akkuratt såvidt. var en liten bulk på innesiden av panser.
tipper polene egentlig skal være ned mot motorrommet og ikke opp mot frontruta orginalt. Vanskelig å sette denne feil vei da + og - kabel kommer opp på hver sin side av batteriet :P
heh, akkurat, uflaks! Mine er opp mot frontruta :)
Polene skal vende mot frontruta.
godt å vite :) da er det polene som er for høye da på biltema batteriet.
