#1 Skrevet April 18, 2005 Audi a6 2,5 dti quattro 97 mod. Har fått en varsel lampe som skal bety at bremseklossene skal skiftes. Da jeg sjekket dette i går hadde jeg masse belegg igjen på klossene. Er denne lampen overnervøs eller kan det være feil på systemet. ? Går det an å måle seg fram til om klossene avgir noe signal ? omhmeter ? Så at klossene bak var begynt og bli veldig slitte, men der er det vel ikke noe varslingssystem ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 18, 2005 Du ser jo fort om du har slitasjevarsling bak, er jo bare se om det er en ledning som går inn på klossen. Er enkelt å ohme seg fram til om de er hele eller ikke. Napp av pluggen til klossene ohm ledningen som går til klosen. Du skal ha 0 ohm der, har du det er klossen ok Har du ikke 0 ohm er klossen slitt ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 18, 2005 Audi a6 2,5 dti quattro 97 mod. Har fått en varsel lampe som skal bety at bremseklossene skal skiftes. Da jeg sjekket dette i går hadde jeg masse belegg igjen på klossene. Er denne lampen overnervøs eller kan det være feil på systemet. ? Går det an å måle seg fram til om klossene avgir noe signal ? omhmeter ? Så at klossene bak var begynt og bli veldig slitte, men der er det vel ikke noe varslingssystem ? Merk at klossene slites mest på innsiden, og det kan være vanskelig å få sjekket der uten å ta av dekkene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 18, 2005 Noen som har akte tegninger over dette ? både framme og bak ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 18, 2005 Etter hva jeg fant i albummet er det kun varsling foran 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 18, 2005 Stemmer at det er kun forran på A6 opp til '97 modell. Det er en kjent svakhet at det blir brudd i ledningene til bremseklossene. Ofte der ledningen går gjennom innerskjermen. Da dette skjedde på min forrige 100, så terminerte jeg ledningene i motorrommet og holdt klossene under oppsikt selv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 18, 2005 Stemmer at det er kun forran på A6 opp til '97 modell. Det er en kjent svakhet at det blir brudd i ledningene til bremseklossene. Ofte der ledningen går gjennom innerskjermen. Da dette skjedde på min forrige 100, så terminerte jeg ledningene i motorrommet og holdt klossene under oppsikt selv. Terminerte ?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 18, 2005 Terminerte ?? Kuttet ledningen inne i motorrommet og loddet sammen lederne. Da vil det alltid være kontakt og lampa vil ikke blinke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 19, 2005 Hvor lang tid tar det og skifte klosser ? Går det an å skifte på den ene siden en kveld og på den andre kvelden etter? Blir minimalt med kjøring imellomtiden.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 19, 2005 Tar max en time og bytte begge sider.....ikke noe problem og ta den ene siden, og den andre siden dagen derpå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet April 19, 2005 Hadde det samme på min, da visste det seg at skivende var slitt, som igjen gjorde at ledningen inn til bremseklossen ble slitt i stykker. Brukte ca 1 time for å skifte skiver + klosser på begge sider foran. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet April 19, 2005 Hadde det samme på min, da visste det seg at skivende var slitt, som igjen gjorde at ledningen inn til bremseklossen ble slitt i stykker.Brukte ca 1 time for å skifte skiver + klosser på begge sider foran. Kor lenge kan du kjøre med bremseklossene etter at du har fått et varselslys? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet April 20, 2005 Jeg kjørte 2000 km, jeg var på lang tur da det skjedde. Jeg også sjekket men så da at det var mer belegg igjen, valgte derfor å kjøre vidre. Når jeg byttet deler, det var da jeg oppdaget at skivende var slitt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet April 20, 2005 Hvis det varsles om slitte klosser og de virkelig er slitt kan man allikevel kjøre mange titalls mil før de er utslitt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet April 20, 2005 Hvis det varsles om slitte klosser og de virkelig er slitt kan man allikevel kjøre mange titalls mil før de er utslitt.. Eg har ein 2002 modell A4. Da skal du få et varsellys når du skal skifte klosser? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
