hei!
har byttet hele bærebrusettet på min a4 b6. når jeg skulle kjøre ut av garasjen oppdaget jeg at det ikke var selvoppretting i det hele tatt: bh :. noen som kan tenke seg til hva jeg har gjort galt. evt hva jeg må gjøre?
høres ut som om du trenger en hjulstillingskontroll :)
har du bytta endeledd?
der har du inn ut og S justering
du har dratt alt med moment med rett "preload"? slik
Hadde samme på passaten min,den ble bra etter litt kjøring så alt gikk seg på"plass" hadde og firhjulskontroll uren att det ble bedre men nå er den bra.
Kan bli sånn med billig Kina bærearm sett som alle absolutt skal ha ....fordi det er billig. Kvalitet der etter.....
kjøpte delene på norsk bildelesenter. de har vell ok kvalitet, eller? men får vell bare justere over helga :)
mitt er MØLLER vare........
Kan øre litt stive i starten disse endeleddene og bærekulene, det går seg til,
Du kan ha behov for spissing ja, men enkelte dekktyper er også dårligere på selvoppretting....Jeg hadde dårlig erfaring med 17" 225 piggfrie dekk,
Det som fører til at hjulene retter opp seg selv er først og fremst caster vinkelen.... Finnes det noen mulighet for at du har fått feil lenkearm eller har montert noen feil?
Caster vinkelen er skråvinkel (sett fra siden) bakover på hjulspindelen. Google er din venn om du trenger mer info...
delene stemmer med de gamle:) men er det ikke mulighet for å justere castervinkel på disse bilene da? : klø :
Det går vanligvis ikke an å justere casteren på de to øvre stagene.
Hva med stabilisatorstaget.....?
Er det mulig å justere litt på dette sånn at man flytter den nedre bærearmen litt fremover? Da vil man oppnå mer caster....
Men dette vil i såfall også flytte hjulet fremover i hjulbuen. Står hjulet i midten av hjulbuen nå?
Bakre innfestning på bakre nedre bærearm kan man drite seg ut på hvis man bytter armer, her er det 2 hull som
man kan feste armen i, bruker man det fremre hullet blir hjulet for langt fram i hjulbuen, og i det bakre hullet blir det i senter.
Har du sjekket om du har gjort dette feil?
Da vil caster bli feil.
Hehe, nei man kan ikke flytte på hjulet i hjulbuen :) Ingen justering bortsett fra spissing på disse.
Min også er slik, selv om alle bærearmer er nye. Får ta en hjulstillingskontroll, og hvis ikke det hjelper begynner å mistenke tannstang.
