Treg start, går ujevn når kald, ellers normal gange- 2,5tdi R5
A6 2,5tdi AAT motor, har funnet en ny variant av feil.
Vet ikke så mye om forløpet da bilen var bortlånt, men tror den plutselig en dag ble litt mer vrangstartet.
Måtte dras på starter minst 5 sekunder før den fyrte, og da gikk den og vandret fra 700-1000 omdr med litt fusking. Ved kjøring fungerte den greit for folk som ikke kjenner motoren, men jeg kjente at dt var antydninger til lavere effekt på turtall under ca 1800 omdr der den virkelig begynner å lade.
Da motor var driftsvarm var det ikke antydninger til fusk ved kjøring, men den vandret noe på tomgang og var en tanke tregere å ruse.
Årsaken var havarert lager på løpehjulet til dieselpumperemma. Hele hjulet med ytre lagerbane og kuler var vekk, det eneste som stod tilbake var bolten med indre del av hjulet. Diameter på løpehjulet var dermed redusert fra ca 6cm til 2cm, og "hjlet" gikk heller ikke rundt. Dermed var pumperemma veldig slakk og det var et under at den ikke var røket eller hadde hoppet på tenner.
Ved slikt lagerhavari hadde jeg trodd at pumpereima raskt ville ryke.
Jøss , med så stor slakke på reima , skulle man jo tro at pumpa ville komme SÅ langt fra korrekt possisjon , at den ikke var kjørbar :)
Morsomt :)
