Audien er litt vanskelig å få start på, samt at den tidvis går høyt på tomgang. Har fått lest ut feilmeldinger fra VAG-COM, men trenger litt hjelp med hva de betyr :o .
Control Module Part Number: 4A0 907 473 T
Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI AT D01
Software Coding: 00068
Work Shop Code: WSC 00089
3 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-10 - No Signal - Intermittent
00514 - Ignition Point Sensor (G4)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Noen som kan hjelpe meg med hva disse betyr?
