Skifte av håndbrekkswire og hvilken motorolje til 96 Passat 35i TDi (1Z/AHU)?
I forbindelse med EU-kontroll fikk jeg mangel på dårlig håndbrekk på ene siden bak, så skal derfor skifte begge wirene. Kikka såvidt på det her om dagen, og er det sånn å forstå at det er "gjennomfjøringsstrømper" på denne bilen? Så ut som det skulle være lett å skifte, og at man bare kunne dytte wirene inn i bilen fra undersiden.
Og motorolje, er det noen spesielle spesfikasjoner som denne motoren trenger, eller kan jeg bare kjøpe noe fra Biltema og fylle på?
Olje kan du vel bruke fra alle merker, bare sjekk at den oppfyller 502.00 og 505.00..
F.eks denne fra Temaen? Blir kanskje ikke så mye dyrere med Mobil 1 fra Meca med klubbrabatter heller.
Feks den ja..
Jeg har kjøpt FINA etellerannet i 5L kanner... Den koster vel det samme som Biltema's 4 L... :P Nå handler jeg det gjennom en kompis og får 5L for 179kr :P
Det var gjennomføringsstrømper for håndbrekkswirene, så var bare å skru av på kaliperen og håndbrekket og dra de ut, samt dytte nye inn i bilen. Gjort på 20min å skifte på begge sider.
