Passat syncro lager til mellomaksel Fått tak i.
De klagde på lagrene til mellomakselen på EU kontroll, om noen har de liggende så jeg kan kjøpe ganske raskt, evt har tips til hvor de kjøpes raskt og billig, ta kontakt.
Fikk tak i, Finn.no:)
Sent from my U8800 using Tapatalk 2
Har et i alu.. 500kr.
er det smultringene du er på jakt etter? eller opplagringa til mellomaksel?
Er opplagringa til mellomakslinga ja, muligens også en smultring, men hvordan er det med alu i praksis? Er det ikke en grunn til at de er gummi med litt flex orginalt?
anbefaler ikke bruk av alu, husk at motor bevegser seg, samme gjør bakstilling, blir helt stumt ved bruk av alu foringer. så sjangsen for at noe går til helvette er retaltivt stor
ang opphenget så har jeg desverre lite info, ikke annet enn at de er jævli dyre
Var det jeg var redd for, ble anbefalt å hvertfall ikke ha begge i alu, men tenkte å bytte bare fremme, men da blir det stivt fra motor å helt bak? Tror jeg får tak i orginale heller.
Men for EU, funker det å plukke ned hele mellomaksel å kjøre fwd?
