Hva slags bremser (skiver/caliptre) ble Audi 80 (B4) levert med foran?
Er det eventuelt noen 80-modeller som kjører på samme dim, eller større som Audi 90 2.3?
Har kanskje tilgang på noen bremser fra '93 A80 2.0, men disse blir kanskje mindre enn orginalbremsene på '88 A90 2.3?
Kan slenge på følgende info, problemstillingen er som følger;
Har delte fjærbein fra en '93 A80.
Har bremser fra en '88 A90.
Bremsekivene og caliprene fra 90'en går ikke på 80-fjærbeina, da caliperen blir sittende for langt inn mot motoren. Kan jeg bruke skivene fra 90'en, med andre calipre eller omvendt, eller må jeg nye calipre og skiver for å få dette til å gå opp?
Tenker da kanskje eventuelt 2.3 20V-bremser..
2.0E/2,3E/Q 91-92: 256X22mm
2.0E/2,3E/Q 92-94: 280x25mm
2.8/Q 91-92: 276x25mm
2.8/Q91-94: 280x25mm
en '88 A90 2.3 (og Q)bruker vel 256x22mm skiver (men ikke samme som 80)
og 20V og Q har 276x25 (ikke samme som 80)
Ta å sjekk! Er du heldig så er det 280x25mm skiver :cool:
Men går noen av disse skivene på caliprene fra '88?
Eller må jeg ha de også..
Tror nok du må ha callipere og skiver fra en B4 for å få ting til å passe på B4 fjærbeinene. Ca fra 1993 fikk B4 280 mm skiver som standard (256mm i 1992). Om du vil studere skivene litt nærmere anbefaler jeg hiddenbladene du finner på http://www.mekonomen.no
Skal du ha noe som tilsvarer 20V må du skaffe 2-stemplede callipere fra 2,8 V6 eller S2 med 276 mm skiver. Skivene må kommer fra 2,8 V6 siden du har 4-bolts nav. Som du nevner har B3 80/90 annet innpress på skiva, og callipere og skiver vil altså havne feil.
mvh
Vegard
mvh
Vegard
Spørs om man må gå for billigløsningen for denne gang da.. :P Dvs 256 :D
