Har en Multivan 2005 mod 2,5tdi 130hk med tiptronic kasse.
Har den siste tiden hatt noe rykking i kassen ved pådrag...
Bilen har bare gått 40000 km
Noen som kan gi noen gode råd??
Har kjøpt inn olje Mobil 3309 og filter som jeg tenkte jeg skulle skifte.
Kan det ha noe med oljen å gjøre??
Ville ha fått lest ut feilkodene på den for å se om det ligger noen lockup feil på den. Da kan du spare ojen til neste kasse. Har sett t5 med gearkasse bytte på 40-50 t.km før.: bh : Men disse har stort sett vært herjet med.: gråter :
Ellers kan det være allt fra at det er (koblet feil bak på radio`n. kortslutning i høydejusteringa til lysene) Noe som blokerer canbusen i bilen .En føler eller tette filtere i kassa.
Hilsen
Christian
Leste ut desse feilkodene i dag..
Noen som vet hva det betyr? Jeg slette alle kodene å prøvde bilen etterpå.
Da fikk ikke jeg noe frem noen rykking i kassen.
Har hatt problemer med dårlig batteri.. Kan det ha noe med problemene å gjøre?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 070 906 016 J HW: 028 101 126 6
Component and/or Version: R5 2,5L EDC G000AG 5904
Software Coding: 0001075
Work Shop Code: WSC 00077 266 98765
VCID: 1737F1142596851
2 Faults Found:
18033 - Powertrain Data Bus
P1625 - 000 - Implausible Message from TCU - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Torque: 22.0 Nm
Speed: 47.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11100000
Bin. Bits: 00100001
18357 - Control Module 2 for Coolant Fan
P1949 - 000 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 108.0 Nm
Speed: 1.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 2.7°C
Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 0 X X X
Saturday,28,April,2012,09:43:04:01666
VCDS Version: Release 11.11.3 (x64)
Data version: 20120401
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 7H0 815 071 G
Component and/or Version: Standheizung 0210
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C5D3EF88C10169
2 Faults Found:
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
007 - Short to Ground
02251 - Heater Unit Locked
2 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Torque: 22.0 Nm
Speed: 47.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11100000
Bin. Bits: 00100001
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 108.0 Nm
Speed: 1.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 2.7°C
Duty Cycle: 9.6 %
Software Coding:
2 Faults Found:
Da har du funnet ut en god del. Fault 1625 er nok årsaken til at kassa oppfører seg litt rart, dette betyr at kassa mangler komunikasjon med kontrollmodulen.
Dette kan det være flere grunner til. Så neste jeg ville ha gjort nå var å gå over kontakter og ledningsnettet som sitter på girkassa og kontrolmodulen til girkassa.
01414 Hadde jeg ikke bryd meg om og bare slettet for å se om den kommer tilbake.
02251 Har du trolig fått på grund av at du har hatt for lite diesel på bilen en gang, ekstravarmeren gjør 3 forsøk på å tenne, hvis den ikke klarer det, låser den seg for at varmeren ikke skal bli fylt med diesel. Og utgjøre en brannfare. Denne må du låse opp igjen med vag-com. Litt konotete å få til, men det ligger en del tråder til hvordan du gjør det på nettet. (Var ihvertfall det på de siste jeg låste opp.Mulig det er gjort endringer på dette nå)
Mvh.
Christian
