Er det plass til 9.5X19 ET35 på A6 C5??
Er det plass og i det hele tatt å anbefale?? Bilen er senket 30 eller 40mm i tilleg.
Hvilken dekk er å anbefale også?
Bak ja. men kanten vil ligge heilt kant i kant\litt utfor. Kjørte med 235\35, subbet med masse senk, men ikkje med mindre enn 50mm.
Fremme var det 8,5" et38 eller 35, det var kant i kant der. Så tviler du får 9,5 fremme om det ikkje er snakk om ein A6 med V8'er(breiere hjulbuer).
så da blir det 8.5x19 ET45 å anbefale da?
Vil du ha det kant i kant fremme så 8,5 ET35. Blir jo at dei kommer ein cm lengre inn med 45. Kan gå, men mistenker du kan ta i fjørbein,avhengig av dekk.
Fornuftigt ville eg sagt 8,5 ET35 med 235/35 dekk.
Sent from my GT-I9100
