Er på jakt etter en bra forgasser som kan brukes på en MK1 Golf 1,5 og 1.8
Ønsker ikke orginal forgasser !
Er interisert i noe som fungerer som ikke er vakum eller elektronisk styrt og aller helst manuell choke.
Hvis noen har en liggende som fungerer fint og kansje også har adapterplate liggende til orginalinsuget så bare si i fra.
Jeg lager adapterplate selv hvis jeg må.
Kom også gjerne med forslag til hva jeg burde velge.
Hei.
Har dobbel forgasser med tilhørende misab innsug.
Jeg har boble forgasser på min 1976 polo 1,3l. kanskje du kan bruke det?? :) s
Har en forgasser - Weber lignende kjøpt fra Misab.se. Minnes det er 28/32, men skal ikke banne på det.
300kr + frakt så er den din.
Weber forgasser er interesangt. Jeg har alerede bestil meg en helt ny weber på gasolin, men har 2 MK1ère så hvis den forgasseren er fin til en 1.5 så kjøper jeg gjerne den av deg.
Har du typebetegnelsen på den også ?
Boble forgasserne blir kansje litt små tror jeg. Og husker jeg ikke feil så er vel det solex som laget dem orginalt. Jeg hadde masse trøbbel med min i sin tid som satt på en 1600 motor, men var enkle forassere og ha med og gjøre :) Takker for tipset.
Hei.
Kikket innom sidene til misab for og se hva de har, men har du en type betegnelse på din og eventuelt pris på den du skal selge ?
Har du mulighet til å stikke innom?
Heisan Geir. Kan altids komme innom en dag veitu, men er ganske viktig og ha en pris og gå ut i fra først.
Fikk dårlige nyheter i dag også fra gasolin da de plutselig ikke kunne levere gasseren jeg hadde bestil nå da.....hadde gått ut i fra sortimanget sa de.
Hva med 600 eller bud. Blir sikkert enige om det er av int.
Ja jøss, veldig interisert da veitu :)
Sender en mail til deg jeg så tar vi det der i fra :)
