Skal skifte girolje på min audi a6 avant 2000 1,8t, og lurer på hvor mye olje jeg må kjøpe inn ca?
Mener det er rundt ca 2.5L på girkassa til a4en min, så det er vel noe rundt der på din også vil jeg tro.
På manuell 5-trinns girkasse skal du ha 2,25 l i følge etka. Har du en manuell 6-trinnskasse skal du fylle 2,2 l.
Fyll på til det renner ut du. Oljenivået skal være kant i kant med nedre del påfyllingshullet
+ litt til ;)
Ok, noe annet spesielt jeg må legge merke til når jeg skifter på manuell gir?
Du må sansynligvis ha et spesial verktøy for tappepluggen.
Denne får du kjøpt på ebay for så og si ingenting :)
Ja bestilte den selv fra ebay, men fant dog ut det lå en slik bak i en verktøykasse som kom med bilen :-P
Tenker dog mere på framgangsmåten?
Kjør bilen god og varm, og tapp av. La den renne lenge så du får ut så mye som mulig. Skru igjen og fyll i påfyllingshullet til det renner ut.
Men da må bilen henger rett, ikke stå på feks bukker forran eller noe.
Litt dumt spm, hvor er påfyllingshullet? :-P
Venstre eller høyre side på girkassen din. Står i nærheten av drivakselen.
