Hei.
etter å innsjå at eg hadde montert min 2 plata rally clutch totalt feil første gong eg gjor det,så må eg når prøve å rette det opp nå når ny motorn skal inni bilen.
Det som er problemet er visst eg skal bruke dinna spacer plata mellom motor å gearkassa så vil ikkje inngående aksel rekke heilt igjenom den siste lamellen altså den som er nærmest svinghjule,den er ca 25% igjenom det er ikkje noke kan risikere clutch havari altså at splinesen ryker på lamellen.
Og visst eg tar bort den space plate mellom gearkassa å motorn så tar trykkplata inni clutchhuse på kassa,har prøvd å slipe litt inni der å fått vekk det eg trudde trykkplata subba bort i men det er meir der men som eg ikkje tørr å slipe på fordi eg er redd får å slipe høl på kassa å øydlegge den.
noen her inne som har vært borti dette før ?
her ser en at det har slitt skeivt,samme gjelder lamellen nedom :
men fekk en ide om kansje å lage en ny ring der lamellene går i mot på svinghjule som bygger litt meir fram slik eg får den innerste lammelen til å gå innpå inngåendeaksel ?
har slipt inni kassa lit som dere ser,raudt merke er der trykkplata subber borti nå å der tørr ikkje eg å slipe.
svart merke det tok skruene i trykkplata først men der fekk eg slipt vekk å der går den klar nå
Ved kun å forandre på kun den så forandrer du på "trykket" fra trykkplata , få maskinert spaceren litt tynner er vel enklere kansje ?
spacern er 8mm tjuk,er ikkje det vanskli å maskinere ?
Jeg har ikke noe mål på hvor mye jeg slipet, men prøvde meg fram på punktene du har merket, var en del som måtte vekk.
okei har slipt en del der eg har merka med svart,på det raude merke er eg mest skeptisk å slipe på fordi eg ikkje veit kor mykje gods der er å slipe på. Kjipt å slipe høl på kassa,noen som har en formeining på om det er tjukt gods der ?
Tror ikke det var mye jeg slipte på det røde, men en del av det sorte du har merket
ok,så på det røde merke går det ann å slipe litt til altså
Er en stund siden nå, men mener det er lite som skulle til på røde.
Jeg slipet litt og sette motoren mot girkasse og prøvde å tørne, så ser en lett hvor boltene/mutterene tar i.
okay,da skal eg prøve å slipe litt der å se om det går rundt :) takk skal du ha får hjelpen ;)
Gammel tråd men veeldig aktuell for min del :) Gikk kassa på etter at du slipte?
Clutchen min løser ikke skikkelig ut med denne spaceren på.
