noen som vet om det finnes noen enkel måte og stille diseltrykket på caddy type 3`?:)
Kjøpe en sentripetalakselerasjon pumpe og montere den mellom diselpumpe og injectorer på motoren.
Fra kødd til litt seriøsitet ,vi som skal prøve å hjelpe deg med å besvare spørsmålet ditt må vite litt mer enn som så at det er en caddy 3 du har.
Den fikk du både med 2.0 l sdi motor på 78 hk uten turbo og 1,9 på 105 hk og 2.0 på 140 hk.
Er du usikker på hvilken motorkode og efekt du har legg inn reg nr ditt her
http://catalog.meca.no/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1
Da vil du få opp få motor kode osv.. håper du misforstår meg rett nå med dette innlegget
Regner med du er ute etter mer efekt siden du skal justre diseltrykket og ha svart røyk
Regner med du er ute etter mer efekt siden du skal justre diseltrykket og ha svart røyk[/QUOT
takker for kjapt svar. glemte helt og skrive hvilken motor det er i den beklager det. er en 1.9 tdi.
Nå er det vel ikke snakk om å stille på noe som helst, men finne feilen som gir sort røyk, få lest av feilkoder, sjekk alle luft/vacumslanger.
bilen går rent og som den skal nå den men lurte bare på om det var noen enkel måte og få den til å få litt ekstra disel så den soter litt. just for fun.:)
