Har problemer med at lampen som viser at dekktrykk systemet er defekt, blinker disko i dashbordet. Hender noen ganger at den ikke blinker i heletatt. Men hver gang jeg tråkker på bremsen eller kjører over en litt hard dump blinker den.
Mistenker kabel brudd eller irring/dårlig kontakt. Noen som vet hvor denne "enheten" ligger?
Kan reservedekket være problemet da denne har sensor i seg og ikke de andre dekkene som er på bilen?
Mvh Halvard
Edit: Lampen som skal lyse når systemet ikke funker, blinker.
Prøvd og kodet bort dekktrykksensoren?
Bruk vagcom, gå inn på [17] - Instrument Cluster -> logg inn på canal 61. Står det noe der?
Der skal du klare og kode ut dekktrykksensoren, mener og huske det er 512 som er "tallet" for dekktrykksensor. Men dette kommer det opp en oversikt over.
Kan eventuelt være med og hjelpe deg en kveld. Litt vanskelig og forklare hvordan det skal gjøres når jeg ikke har hiddenen tilkoblet til bilen....
