#1 Skrevet Mai 7, 2012 ABS sentralenhet/styreenhet ble for 2 uker siden reparert og montert. Etter dette forsvant alle varsellampene(ABS lys, bremse varsellampe og 3 pip). I dag kom ABS lampen, men uten varsellampen. Diagnose viser følgende feilkode: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl Control Module Part Number: 8E0 614 111 A Component and/or Version: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Software Coding: 0273004284 Work Shop Code: BB 24334 VCID: 1C3D2BF88CB0E69 1 Fault Found: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 30-00 - Open or Short to Plus'' 1)Er dette typisk wiring problem (brudd, kortslutning) eller er det sentralenhet/styreenhet. 2)Går kabelen fra sensoren rett til styreenheten eller via noe mikkemus greier? 3)Er det noen som har vært borti dette før og har noen gode ideer om hva det kan være? Bilen skal på EU på fredag så det haster en smule! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 7, 2012 Tror det skal finnest en kobling under baksete. Mest sannsynlig defekt senor. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 7, 2012 Er det noen som har noe wiring skjema på dette ABS opplegget ( fra sensor inn til styreenhet), evt. styreenhet kretsen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 8, 2012 Byttet om sensorene, dvs, høyre sensor på venstre side og motsatt, og VAG com viser fremdeles feil på venstre side, altså ikke gåen sensor, men mest sannsynlig ABS styreenhet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
