motorkode: ARY, 1.8tq 2002 modell Audi A3
Er det noen som kan hjelpe med diagram for vakumslanger rundt innsug. Tenker rundt N75 ventil og innsug.
Engine codes APP, ARY and AUQ
Breather line
◆ From gravity valve on fuel tank
Activated charcoal filter canister
◆ With solenoid valve 1 for activated charcoal filter -N80-
Exhaust gas turbocompressor
Non-return valve
◆ For charcoal filter system
Pressure capsule
◆ For pressure overflow regulation valve
Overrun shut-off valve
◆ Checking
E21-0023
Solenoid valve to limit charging pressure -N75-*/**
◆ The valve is activated from the engine control unit (pulsed)
Brake servo amplifier
Non-return valve
◆ For break servo amplifier
Air filter with air mass meter -G70-
Regulator pressure valve for crankcase breather
Combi-valve
◆ For secondary air system
◆ Checking
Oil vapour breather pipes
◆ Installed only on engines with engine codes ARY and AUQ
Fuel pressure regulator
Non-return valve
E21-0023
Air circulation valve for turbocompressor -N249-*/**
◆ Checking
Secondary air inlet valve -N112-
◆ Checking
Crankcase breather
Non-return valve
Intercooler with charging pressure sender -G31-*
Secondary air pump motor -V101-*/**
◆ Checking
Vacuum reservoir
Fant ett bilde som hører teksten over men det var så lite.. :/
Ingen som har noe ide om hvor jeg kan få tak i dette?
hva er det du trenger help til med vaciumen ? har min ARY motor i deler selv så kan kansje hjelpe.
Jeg er usikker på om jeg har montert slangene helt riktig og ville egentlig bare ha en oversikt så jeg vet med sikkerhet att det er ok. Bilde eller noe slikt.
