passat 3bg 1,9tdi bremsproblemer...hjelp
Dama har en passat 3bg 2001 1,9tdi avf.. der av og til bremsene fungerer dårlig, akkurat som om bremsekraft forsterkeren ikke alltid fungerer. Ingen feilkoder. Dette resulterer i endel farlige situasjoner, der man plutselig ikke har den bremsekraften man forventer.
Hva kan dette være? Noen diagnose jeg kan kjøre?
Hmmm.... Såvidt jeg husker sitter det en gummipropp/gjennomføring i torpedoplata/bakveggen i motorrommet som slangen fra motor til bremsekraftforsterkeren går gjennom. Da slangen i seg selv er skjøtet i denne gjennomføringen, hender det gjennomføringen/gummien blir bløt og gir etter for vacuumet i slangen. Da tettes forbindelsen mellom motor og bremsekraftforsterkeren slik at du mister bremsekraftforsterkerens effekt = hard pedal.
Løsningen er å skifte gjennomføringen.
Det virker som bilen lager for lite vakuum, ikke greier å bygge opp nok vakuum om man bremser gang på gang(pumper med pedalen i lav fart). Da blir pedalen hard og bremsene svekkes. Er det da den pumpa som drives av kammen på baksiden av motoren ved torpedoveggen som er dårlig da? Finner ingen lekkasjer.
Det rørstykket som går inn på vakumpumoa bruke å løsne. Sjekk denne
hadde problemer med den stubben gjennom plata til vannkassa ihvertfall, resulterte i random hard pedal. bytta ut med en slangestubb = null hard pedal :)
