Hjelp! Kabel gjennomføring kupèn <-> batteri i passat 02
Begynte på bilstereo prosjektet i passaten i dag..
Hvor i h.... kan jeg trekke strøm kabel fra kupèn til batteri??
Har fått ut hanske rommet, er jo bare isolasjon baki der. Fant et hull (ring rundt) med en kabel/kontakt som går igjennom! Noen som vet hva den er til, eller hvor den fører til?
Bilen er en passat 2002 stv.
Er batteriet på passaten på høyre side?. audi har det på venstre side. fant et hull tettet med gummiring under rattet i torpedoveggen. fikk stukket ledningen igjennom der og fant den lett i motorrommet. : smil :
Batteriet sitter midt på ca, litt til venstre.
Har ikke fått ut plast deksel under rattet!
Denne du mener?
Da var kabel igjennom, blei hullet på siste bilde..
Takk for hjelpa Kristian.. :)
enkleste hadde vel vært å hente fra sikringsboksen....
Lykke til videre med prosjektet :)
Går det an? Visste ikke det jeg.. Takk for tipset..
Kommer bilder etterhvert, så følg med..
