Montere RS6 bremser på vag
hei,
har et sett rs6 komplette frambremser liggende.
Hvordan er dette å montere på passat 1.9?
rs6 bremser på ein 1.9tdi?? det var vel gjenne pittelitt overkill? :P men for å svare så trur eg du må bytte fjørbein og drivknuter som eg gjor på a4'en, kva karosseri der det?
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=236509
obs: om det er 4 stempla eller meir bør du skifte bremsesylinder og ellers vil du få veldig lav pedal. Vil bremse, men blir ein ubehagelig følelse for ein må trykke pedalen så nær golvet for full effekt
Hehe. Ja. Overkill er veld mildt sagt. Fjørbein? Du mener vel spindelen og nav? Kunne kanskje hentet dette fra 2.7 literen a6? Samt br.sylinder. Er en -02 4motion
jepps, var litt rask med den der: klø : dei fleste nye (vertfall audi) fra 2000 og oppover har dei nye nava, men den du nevnte der har rett kombi. Overkill eller ikkje so er store bremser alltid gromt da :P kan jo få mine rs4 bremser og so kan eg få dine rs6, går heilt fint altso: rolleyes
har også rs6 skiver og klosser bak. må bare få tak i på resten. men bak ser det enklere ut. takker for info iallefall
sleng ut eit bilde da du har fått det på! eg vil veldi gjerne sjå resultate :)
