Haster : Moment ved montering av bbs speedline ?
Som topic, hvilket moment skal jeg bruke ved montering av bbs speedline ? Bruker orginalboltene :)
Setter stor pris på svar :)
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
4nm? Jeg hadde tippet 25-35nm, og etter et kjapt søk på Google virker det som det er 25nm du skal skru til med.
15fotpund står det på bbs sidene...25 er på 3 delte...
Blir ikke det da 20nm?
15 lbf*ft = 20.3 N*m
Jepp, var det jeg fikk også. 4nm hadde jeg ikke tørt å kjørt en meter med:p
Et lite tips til neste gang du måtte demontere skrudde felger: Prøv deg frem med momentnøkkelen for å se hvor mye som skal til for å løsne skruene (gjør dette på flere bolter), så får man fort en pekepinn på hvor mye det skal være.
Jeg og vågen trakk med 20nm. Sitter enda
Takk for svar alle mann ! Drar til med 20nm og med litt blå lock tight så sitter de vel :)
lock tite skal ikke brukes på 2delte...da knekker boltene...
Knakk jo ikke når jeg demonterte de... ? Er ikke snakk om rød locktight, den låser helt. Blå låser og skal løsne ved håndemakt :)Var på orginalt og :)
