Montert xenonlykter på a3, slukket etter 3 sek.
Okei, nå trenger jeg råd fra noen. Jeg monterte xenonlykter fra s3 på a3'n min nå i sta. Prøvde først med venstre, lyste for så og slukke etter 3sek. Tenkte kanskje at pæra røyk. Startet så med neste lykt. Ble ferdig med den. Satte meg i bilen, vrir om nøkkelen og nøyaktig det samme skjer. Ble en real nedtur det da når nye lykter er på plass:(. Noen erfaringer?. Så ikke ut til at noen sikringen er ødelagt:(
Har du startet motoren? Gjør det, slå av og på lysene. Kan ikke ha for lav spenning, da slukker de.
. En til som har sagt dette, har prøvd å starte bilen hvertfall. Kunne prøvd å latt bilen gå litt evnt?
Da prøvde jeg det litt, men uten hell så langt. Er jo sikkert ikke det største batteriet som sitter der men.
Mål om du har spenningsfall bort til ballastene dine, mest sannsynlig dette som er feil
Men hvorfor lyste da hver lykt ca like lenge når jeg akkurat hadde satt på kontakta?
Prøvd og bytte imellom parklys og hovedlys mens bilen er i gang?
Jepp, både i dag og i går. Satte i nye pærer på park og fultlys nå akkurat. Dem lyser sterkt og fint hvertfall. Her er det brukt originale adaptere på lyktene. Fra rund kontakt som sitter i bilen, til avlange kontakter som sitter på s3 lyktene. Så på den ene xenonpæra, den var litt gulaktig på den ene siden inni, og vanlig grå på den andre siden. Dette er inni pæra, ikke på selve glasset. Normalt?
Det kan være noe can bus drit som ødelegger litt for deg da, det pleier å skje med meg de første tre gangene jeg skrur på fjernlysene mine (ettermontert xenon uten can bus motstand) etter at jeg har koblet de inn og ut (hvis jeg har hatt ut lykten feks).
Evt. dårlig jording.
Xenon er sykt sensitiv dersom det kommer for lite spenning inn, eller at jordingspunktet er for svakt.
Men skal det være noe problem på originale lykter?.
Det er en ting til jeg kan sjekke opp :)
