#1 Skrevet Mai 15, 2012 (endret) Hei. Fant en slange som det var hull i.. lurer på hva denne er til? Edit: Jeg kjente med fingern der slangen går innpå nippelen, da suger den luft.. når motoren står å går. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 15, 2012 Høres ut som en vakumslange, hvor går den om du følger den? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 15, 2012 Den går videre opp til den svarte store kontakta eller hva det nå er. Rett foran deg på Bilde 2. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 15, 2012 Den går videre opp til den svarte store kontakta eller hva det nå er. Rett foran deg på Bilde 2. Litt vanskelig å se, du får ikke tatt et bilde litt lengre unna så man lettere kan få oversikten over hvor dette er i motorrommet? Uansett er det ikke lurt å ha hull i luftslanger, da kan motoren trekke falskluft og vil i værste fall gå i nødmodus. Så det er bare å få den byttet. Kan fint bruke en standard bensinslange fra Torshov bilrek eller lignende med slangeklemme i begge ender der. Evnt kjøpe ny org slange på Møller, men den koster nok adskillig mer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 15, 2012 Tusen takk for svar ja la in 2 bilder til nå.. ikke så lett å komme til overalt hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 15, 2012 Tusen takk for svar ja la in 2 bilder til nå.. ikke så lett å komme til overalt hehe Uten å si det for sikkert så ser det ut som en vacuumslange til bremsekraftforsterkern din. Merket om bremsepedalen din er hardere en vanlig? Ville nok bytta den uansett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 15, 2012 Tusen takk for svar nei har egentlig ikke tenkt så mye over det, men mulig det. Skal iværtfall få byttet ut den slagen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 15, 2012 Hei, den slangen går til en ventil som regulerer hvor mye oljedamp som blir dratt gjennom gass-spjeldet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 15, 2012 Ok. Takk for svar bjørn erik. Ikke dumt å bytte ut den slangen da sikkert. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
