ADU går ikkje skikkelig på tomgang.
Er en 94 mod rs2, kjøpte den i fjord sommer. Gjekk vel kanskje 1 mnd før den skar seg. Viste seg å være eine veivlagere. Motor blei plukka i beter, slipt veiv plana topp og bård og plana blokk. Kjøpt nye råder, stempel, lager og pakninger. Fekk den sammen igjenn og montert i bilen, starta med ein gang :D Men viste på lambdaen veldig mager blanding. Men gjekk no såvidt på tomgang når den vart varm. Har kjørt litt med den no og går helt fint så lenge du har gasspådrag, får og nok bensin da. Men vist eg slepper gassen og gjer på igjen blir da et sånt nykk. Spesielt i lav fart. Har prøvd å nappe av temperatur føler og tomgangsmotor mens den går, uten at det forandre noe på gangen. Har prøvd med en annen tomgangsmotor og. Før den skar seg funka den helt fint, så er vel muligens en ledning som er feilkobbla eller tomgangsmotoren, men ville eg ikkje hørt noke forskjell på tomgangen når eg napper av stikke til den? Håper egentlig at det er en her som har hatt akkuratt samme probleme og kan fortelle meg hva som er feilen :P hehe. Takker for svar ;)
Har du fått sjekket opp med vag-com? Hvilke lambda-verdier er det du får?
Har ikkje vag-com.
Kald så er den opp i 18-19 på lamdaen, varm så ligger den mellom 14-17.
Får du noen forandring i lamdaverdien hvis du trekker ut kabelen til temp-sensoren i bakant av toppen? Virker nesten som du har noe som holder igjen på fuel-siden da sensorfeil etc vil gi en fet blanding.
Ska prøva når eg kjeme haim, e på have nett no ;)
Har prøvd litt her no. Men vist du tar av kam givaren mens han står på tomgang ska du høra forskjell på gangen?
