#1 Skrevet Mai 21, 2012 Gjelder 2006 A6 2,0TDI. Etter vinteren nå så blåser ikke klimaanlegg kaldt. I vinter begynte vifte i varmeapp å blåse for fult rett etter oppstart kald bil/motor med anlegg i auto. Må stille vifte ned på manuell, kjøre et par, tre minutter, deretter stille tilbake på auto og alt er ok. Tidligere så har vifta startet veldig sakte for så å gire seg opp etterhvert som bil/motor og kjølevann har blitt varmere. Har tatt diagnose og feilsøking og finner permanent feil på G395 sensor for klimaanlegg. Møller sier denne må byttes samt reg.ventil for klimaanlegg og til slutt etterfylle gass på anlegget. Er det bare å hoppe på dette? Ingen vits å prøve å etterfylle gass først? Kan lite gass på anlegget føre til feil på sensor? Har dette sammenheng med vifta til anlegget som starter på maks ved kald motor (vinter)? Har også hatt 2 stk tilfeller av at anlegget har pøst på med varm luft i sidedysene uansett innstilling og resten av dysene har blåst luft med normal temp. Dette har skjedd etter ca en times kjøring og kun 2 ganger i løpet av over 1 år. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
