Heisan.
Har problemer med klima anlegget i bilen.
Når jeg slår på anlegget så blir det ikke noe forandring i temperaturen.
Reima og motoren sviver. Jeg har ikke hatt noen lekkasje/ drypping.
(Bilen står i tørrt garasje.)
Jeg har kjent på begge rørene som jeg finner ved påfyllings plassen.
Begge disse er samme temp/ikke kalde.
Jeg har ikke VAGCOM desverre. Noen som har dette i Lyngdal, Mandal eller Kristiansands området,
som er behjelpelige så setter jeg pris på det.
Morten
Kjapt tips, sjekk at AC rørene som går ut i fra kompressoren ikke er skadet.
Kompressoren er det den som ligner på en tank under luft filteret?
Mulig at det er den du ser, sitter på høyresiden framme.
AC rørene sitter veldig lavt, og det er ikke uvanlig at rørene er skadet pga senking.
Jekket opp bilen og fant rørene. De ser bra ut de.
Bilen er ikke senket mer enn 20.
Hvordan ser jeg at den elektromagnetiske clutchen virker?
Jeg ser ingen forskjell når under bilen når jeg slår av og på aircodition.
Men jeg kan heller ikke se noe som står stille som bør svive. Hehe
