Har diverse deler fra 91 S2.
Bare å komme med bud på deler!
Her er litt jeg kommer på i farta
Komplett innsug m/dyser, fuelrail m/slanger, btr, gassjeld m/tps, gummimuffe med tomgangsregulator. 1500kr
Olje slange turbo retur 100kr
Wastegate m/manifold 600kr
Eksos manifold 100kr
Ventildeksel m/ tennpluggdeksel 20vt 300kr
Kammer 500kr
Råder og stempler 1000kr
Starter 400kr
Oljepumpe 200kr
Bærearmer bak 100kr
El speil (gule) 200kr
Lambdasonde (ny) 900kr
Diverse følere (ny)
Diverse pakninger (ny)
034 high output coil (ny) 300kr
Grill med ringer uten s2 merke 300kr
gasspjeld uten tps 200kr
Rør fra gasspjeld til cooler stål 200kr
T-stykke frontplate (nytt) 300kr
Deksel rundt ekstra instrumenter 100kr
Polyforing til diff 034 (prøvemontert) 300kr
Mvh Tore
Trenger slangene til og fra resirk-ventilen, har du de?
Trenger det lille nedre regreimsdekselet i stål om du har :)
har du resten av registerreim deksele utom det i stål som ole vil ha ?
Beklager de har jeg ikke Terje
Det er det godt mulig jeg har ja, ska se hva jeg finner Ole
Har ikke plast dekselet Knut
Tror jeg faktisk har plast-deksel. Skal sjekke.
har du det bakerset deksel som ligger bak kamdreve å rundt vannpumpa ? eg har resten visst der skal vere noe deksel i det hele da
Har ikke det bakre.
Har ikke det bakre.
Er turboen i bra stand?
Har du brakett til servopumpa?
Turboen funka fint når den ble tatt av grunnet oppgradering. Normalt slitt med litt slakke opp/ned.
Godt mulig, skal se hva jeg finner.
Enkelmasse svinghjul til s2 3b?
har du tenningsmodul? den som sitter sammen med coil på 3b motorn?
Har ikke
Har ikke den originale, men har en ny 034 coil med innebygget modul for en billig penge.
har du motorfeste brakettene som er skrudd i blokka? alle 3?
Nei de har jeg ikke.
