Temperatur problemer 1.8T aeb!
Var å hentet en 99mod a6 4b med 1.8t motor i helgen. På vei hjem merket jeg at motoren ikke holdt 90 grader. Den var aldri over, men som regelt nede på 70 grader. Kun i lange oppoverbakker nådde den 90, å da sto den konstant der. Ved lav belastning rammler den fort ned til 65-70 igjen.
Er det termostaten som er problemet her, eller er det noe annet ?
Michael.
Michael.
Ikke et ukjent problem at G62 sensoren er defekt.
Prøv en diagnose :)
Prøv en diagnose :)
Prøv en diagnose :)
hm, ok! Hvor sitter denne ?
Prøv en diagnose :)
Bakpå motoren ved torpedoveggen... blå eller grønn sensor.
En 50 lapp på at termostaten må byttes :)
Jeg hadde eksakt samme problem på min 1.8T AEB :)
Byttet termostat, og etter det har det fungert prikkfritt. Det er gjort på 30 min om du har noe å løfte opp bilen på.
Trenger ny termostat, pakning, og kjølevæske ;)
Lykke til!
Lykke til!
Tusen takk for raske og gode svar! Skal prøve å bytte termostaten først, så får vi se hvordan det fungere. :)
Lykke til!
Når du sier pakning, tenker du da på den svarte tetteringen ? Den følger vel med ny termostat går jeg ut ifra.
Lykke til!
Ja, mener den gummitetningen som ligger mellom termostathuset, og selve termostaten;)
Skal følge med hvis du kjøper på et seriøst sted. Biltema har gitt meg feil dimensjon 2 ganger...
