Fjernstyrt lukking av bagasjeluka Passat 3c
Har en Passat 3c stv med fjernstyrt åpning av bagasjeluka, sitter en knapp for lukking på luka.
Er det mulig å få denne til å lukke på fjernkontroll??
Hva må i så fall til for å få til dette?
Takk for info! Google er en god ting når man kommer på slike sider :)
Men er vel ikke så mye jobb når luka er fjernstyrt fra før, men da bare for åpning?
Mener å ha lest tidliger at noen har gjort det.
Og så sier du ifra hvis du trenger hjelp der hvor Google kommer til kort :-)
Forresten pussig at man trenger airbag-emblemer!!!
Tror den linken går på å montere el åpning? Her er det snakk om å lukke luken igjen med fjernkontrollen.
Det står åpning og lukking, og det inneholder 2 elmotorer. For el åpning trengs vel bare tilpasning/styring av lås, og kraftige nok dempere?
Men har du ikke fjernstyrt åpning fra før? Eller mener du lenken på den siden (til Kufatec-produktet?)
Jeg har fjernstyrt åpning fra før ja, men lukking er det en knapp på luka. Hadde vært stas å gjort det på fjernkontrollen :)
Det stemmer at det må motorer til, men det har jeg jo.
Jeg vil bare kunne lukke det på fjernkontroll i tillegg til knappen på luka.
Tror dette må testes :)
Ser hva du mener, er nok bare at låsen åpner seg å demperne løfter luka.
Hører elektromotor som jobber når luka går opp også.
Men kunne også tenkt meg å kunne lukket den fra fjernkontrollen.
Og det er ikke bare motor i låsen, men oppe i hengslene?
Slik du mener:
Så lenge du har servoåpning/lukking er det en jobb som tar ca en halvtime for å montere Kufatec-comfort modulen.
Og det er inklusive tiden du bruker på å vente på at loddebolten blir varm...
Akkurat slik jeg mener, da må jeg ha det.
Vet du om det er noen koding med VAGCOM etterpå?
Ser de har slik på bilkomponenter.no
Her er det ingen koding. Bare å koble til så virker det. Enkelt og greit.:)
Den må du utdype :)
Den må du utdype :)
Det kan jeg godt.
Du tar av dekselet over motor og hengsler, kobler fra batteri, finner ledningene som kommer med modulen og kobler de til i hht koblingskjema. Fester modul, kobler til batteri og setter på plass dekselet. Så er det bare å trykke på nøkkelen raskt tre ganger så går luka igjen.
Noe mer enn det er det ikke.
Rent elektrisk fungerer den slik:
Den er koblet til 12v og til canbusen til motoren. Når du trykker raskt tre ganger på fjernkontrollen inne en gitt tid, oppfatter kontrolleren dette via canbus-en og legger inn en puls på ledningen som kommer fra knappen på luka. Så boksen ligger bare og lytter, den er ikke aktivt med på canbus-en. Derfor ingen koding. Bilen ser ikke at den er der.
Som med all annen kobling i bil, bør du bruke loddebolt for best forbindelse. Forutsetning at du kan lodde så klart. Såkalte strømtyver er veldig enkle å bruke men er ikke like stabile over tid.
Lykke til :)
Er litt usikker på om motoren går eller bare dras rundt når luken går opp. Det er ikke helt samme lyden.
Så ut som endel jobb og ettermontere, spørs om det er verdt arbeid og 5k i deler? :P
Begynt å bli gjerrig Kristian? Så jo sjøl i går hvor kult det var
