#1 Skrevet Juni 1, 2012 Hei, jeg har nettop fått hjem en forge 008 resirk ventil. Men når jeg skulle til å løsne den orginale så låg jeg merke til at forge ventilen har et (lite) uttak på toppen + en nede og en på siden som e større, mens den orginale har ikke den lille på toppen, noe som gjør at jeg mangler en slange som skal inn på forge ventilen, Er det noen som har vert borti dette? Takker for hjelp! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 1, 2012 Heisann, den orginale ventilen i b5 har også vacum/trykk kobling på toppen, denne går i en slange som kommer inn under innsuget ditt. Det er viktig at denne er tilkoblet etter gass spjeldet. Når du gir full gass og får ladetrykk vil trykket utlignes på hver side av stempelet via denne slangen. Når du så slipper gassen og gass spjeldet går igjen så vil det dannes vacum bak gass spjeldet og dette vil bidra til å åpne stempelet i resirk ventilen. Kjetil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
