Klippe hengerfeste elektronikk av?
Hei!
Kjapt spørsmål: Driver og fjerner et avtagbart hengerfeste og tar derfor bort hele hengerfeste (fra bjelken). Lurer derfor på om det går greit og bare klippe av hele elektronikken? Slik at jeg får dratt den ledningen opp i bilen. Legger med et bilde:
Går fint det. Bare husk å kobl av batteiet, også kan det være smart å klippe en og en ledning, da er du trygg. Men tar det forgitt av du skal koble dem ordentlig av, og ikke kjøre med med disse hengende i bagasjen? isåfal børr alle isoleres.
Planen var bare og klippe de av også legge de i det "tomrommet" hvor ledningen kommer opp. Men når du sier det, så bør de nok isolerers ja :P
Om du skal ha dem ligende der bør de isoleres bra ja. klipp ledningnenne i forskjeldige lengder, også legger du på et parr runder med el-teip over hver av lederenne.
Det kan uansett være lurt å huske at dette bør gjøres på en sådan måte at du lett kan sette hengerfestet tilbake på bilen. Hengerfeste er jo ekstrautstyr, og øker verdien på bilen i noens øyne. :)
På 'factory' hengerfeste er det overraskende ofte plugger til dette, prøv å følge kablene litt innover.. :P
