Får ikke start på Audien 1.8
Skulle starte kjærra i dag.
Og den starter ikke, bensinpumpen ble byttet for ikke så lenge siden.
Hører at det er liv i den når jeg vrir om tenningen, men vil sjekke om bensinen kommer helt fram.
Hvor i huleste er bensin slangen i motorrommet?
Den øverste slangen med den "mutteren" på?
Bare og skru mutteren så er røret løst?
skru opp med 19mm nøkkel og hold igjen med 17mm tror jeg det var.
Ha ei flaske og tørkepapir klart, er trykk i rørgaten fra pumpa
Har skrudd opp nå, og kom en meget slapp stråle ut når jeg vritte på tenningen.
Kom 2cm bensin i en 0.5l brusflaske.
Er også en snodig lyd i fra pumpen.
Mulig at pumpen har tatt kveld? eller tett bensinfilter?
Du kan ser kamakser og veiakelsensor,strøm til coli,gnist,tennplugger,prøve med start gass hvis ikke starte bensin ikke er problem.
Sjekk de andre punkter.
Hvis du kan leser feil code,det kan hjelper mye.
Jeg hadde sjekket bensinfilteret. Ikke verre enn å skru det av og prøve å blåse igjennom, så finner du fort ut om det er tett eller ei. Men den får jo bensin, så feilen kan jo ligge andre steder... Kan jo starte med å sjekke om det er gnist på pluggene.
Dette skjedde helt over natten, så mistenker at noe rusk i filteret kan ha satt seg temmelig godt fast.
Bilen har kjørt 317k km nå og har ikke fått byttet bensinfilter ifølge serviceheftet :P
Da har jeg fått lest ut feilkoder.
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17734 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1326 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
15-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
P0327 - 35-10 - - - Intermittent
Disse kodene har jeg hatt i all evighet uten og funnet ut hvorfor.
Sjekk sikringer ???
error code: 17734 P1326
com Beat Control cylinder 2 control limit reached
du Klopfregelung Zyl. 2 Regelgrenze erreicht
and Knock-Control: Cylinder 2 Regulation Limit Exceeded
Additional info on the error codes. intermittent
Possible symptoms:
irregular course
Possible causes:
Fuel poor quality
wrong fuel
Knock Sensor defective or improperly installed
Wiring and / or connections faulty
Interruption in shielding of the wiring
Possible solutions:
Tank emptying and re-fueling
Check / repair wiring and connections
Check / repair break in shielding of the wiring
error code: 17733 P1325
Knock control cylinder en 1 line limit reached
du Klopfregelung Zyl. 1 Regelgrenze erreicht
and Knock-Control: Cylinder 1 Regulation Limit Exceeded
Possible symptoms:
irregular course
Possible causes:
Fuel poor quality
wrong fuel
Possible solutions:
error code: 00561
en Mixture Control
du Gemischanpassung
and Mixture Adjustment Control
Possible symptoms:
The light emission
Increased fuel consumption
exhaust polluted
Possible causes:
Poor / dirty / old / bad gasoline refueling
Fuel pressure too low
Skip (ping)
Leak in air inlet
Injector (s) (N30, N31, N32, N33, N83, N84) defective, leaking
Improper signal of LMM (G70)
MAF sensor (G70) returns incorrect value
O2S (Oxygen Sensor) defective regulation
Exhaust leak between the cylinder and the catalyst
EVAP (tank vent) valve (N80) is stuck in open position
Possible solutions:
Tank as empty as possible ride and good fuel tanks
Check (control) fuel pressure
Check all the components connected to the fuel injection to have
Check (measured value blocks) / replace Injectors N30, N31, N32, N33, N83, N84
Check (meetwaardeblooken) / replace G70
Check (measured value blocks) / replace O2S (Oxygen Sensor)
Check uilaat
Perform Output DTM (Output checks)
error code: 16711 P0327 (the corresponding "old VAG code 'is 00 524)
en Knock Sensor (Ping Sensor) 1 (G61) signal too weak
du Klopfsensor 1 (G61) Signal zu schwach
and Knock Sensor 1 (G61) Circuit Signal too Low
Possible symptoms:
Lack of traction power / The engine hesitates occasionally / The English call it drivebility problems'
Increased fuel use
Other symptoms are also possible
Malfunction Indicator (MIL) illuminates
Possible causes:
Fuse (s) make poor contact or broken
Knock Sensor not properly installed
Knock Sensor corroded
Knock sensor fouled / defective
Knock Sensor not recognized by the ECU
ECU faulty (unlikely but not impossible)
Possible solutions:
Check / replace fuse (s)
remove the fuse (s) out
make the ends of the fuse (s) clean (very light sanding with fine sandpaper, then very little contact spray on it)
fuse (s) by measuring with a multimeter (the fuse (s) sometimes looks fine, but appearances can be deceiving)
fuse (s) back / Replacing
Check the torque (20Nm) of the Knock Sensor
Replace the knock sensor
Replace the ECU
Men bilen skulle nå ha startet alikevell?
La merke til at bensinpumpen ikke lager samme lyden som før.
Før var den mere kontant og høgere, nå er den mye lavere, og "dør" likksom ut.
Edit: Har sjekket sikringene.
Edit2: Visst jeg skrur av bensinrøret inn på motoren, også prøver og starter den, skal det da sprute ut bensin?
Satt du i ei brukt eller ei ny bensinpumpe da du bytta? Kan selvsagt være at du har hatt uflaks at pumpa har røket på nytt.. :P
Var en helt ny pumpe..
Var ute igjen og målte hvor mye bensin som kom ut med jeg slo på tenningen, bunnen av brusflasken ble dekt, eller omtrent en halv munnfull...
Bør vell komme mere ut? Kan umulig være nok til og starte en bil iallefall?
Hva om du skrur av koblingen inn på bensinfilteret og prøver pumpen da. er filteret tett så vil det komme masse ut der, kommer det like lite så er det lengre bakover (pumpe)
Knødde mæ omsider ut å fikk rødda bagasjerommet og kobla av slangen..
Resultatet var en dråpe bensin kom ut.
Her er bilde etter og ha vridd på tenningen to ganger, ikke mye som kommer ut..
Og pumpen lager en unormal lyd.
Dra den på starteren ca 10 sek å se om det kommer mere normal mengde....
Sikkert et jækla dumt spørsmål, men du har ikke tom tank da? :)
Har akkurat kommet på reservetanken, så bør ikke være et problem.
Har hatt langt mindre bensin før på bilen uten problemer, da har nålen vært under streken : rolleyes
Hmm, hadde helt på litt jeg bare for å ha prøvd det også. Det kan ikke være så veldig mye annet enn pumpe igjen, om jeg forsto deg riktig at du skrudde av tilførselsrøret baki koffertrommet og det ikke kom mer bensin enn det du har i flasken? (Hvor lenge dro du bilen på starteren forresten?)
Dro ikke på starteren, bare på tenningen slik at man får den "summelyden" fra pumpen, og da kom det så og si ingenting.
Ahh, såvidt meg bekjent så er det en "primer-funksjon" og går bare i et par sekunder. Gjør som Johnny foreslo og dra den i 10 sekunder på starteren, se om det kommer mer bensin i flasken din da :)
får gå ut å krangle me den helsikkes startmotoren da : bh :
Har du trøbbel med startmotoren i tilegg?
åja, den slår ikke altid inn... Får hive bilen opp på bukken i morgen og bytte den
Kjører (forhåpentligvis) til Rognan på mandagen, så hadde vært greit med bil da :P
